简介
传感器产生的输出电压通常很低,需要通过具有高增益和
精密直流性能的信号调理电路进行调理。然而,放大器的
失调电压、漂移和 1/f 噪声会引起误差,尤其会影响直流
或低频、低电平电压测量。因此,必须最大程度地降低失
调电压和漂移,消除 1/f 噪声,以实现最佳的信号调理。
零漂移放大器实现了超低失调电压和漂移、高开环增益、
高电源抑制、高共模抑制以及零 1/f 噪声,能够给精密应
用设计人员带来便利。
自稳零与斩波
正如其名,零漂移放大器的失调电压漂移近乎为零。放大
器连续自我矫正任何直流误差,以尽可能保持精确。零漂
移放大器可以采用两种不同的技术来设计: 自稳零或斩波。
每种技术都有其优缺点,适合不同的应用。
自稳零使用采样保持技术,由于噪声折回基带,其带内电
压噪声较大。而斩波使用信号调制和解调技术,具有更低
的基带噪声,但在斩波频率及谐波处产生噪声频谱。因此,
斩波放大器更适合直流或低频应用,自稳零放大器则更适
合宽带宽应用。
ADA4528-1 与传统斩波放大器
一直以来,斩波放大器的基带噪声相当大(参考表 1) ,斩
波频率较低,致使它只能用在 DC 和频率低于 100 Hz 的
应用。针对具有更大可用带宽的斩波放大器的应用要求,
ADI 公司推出了 ADA4528-1,这是半导体业内目前噪声最
低的斩波放大器。ADA4528-1 运用了创新的斩波技术(采
用自动校正反馈环路)且斩波频率比传统斩波放大器的斩
波频率高5至10倍。
凭借200Hz斩波频率和5.6 nV/√Hz超低电压噪声密度,此
突破性设计让ADA4528-1在无法使用传统斩波放大器的更
宽带宽应用中赢得一席之地。此外,ADA4528-1 还具有
0.3 μV 失调电压、0.002 μV/°C 失调电压漂移、158 dB 共模
抑制和 150 dB 电源抑制。这些规格非常适用于要求高增益
放大低水平信号的应用和低噪声精密应用。此类应用包括
精密电子秤、传感器前端、称重传感器和桥式传感器、热
电偶传感器接口和医疗仪器。
AN-1114:最低噪声的零漂移放大器提供5.6nV、√Hz电压噪声密度.pdf
