简介
真有效值转换器与精密整流器电路有很多共同的基本
特征,因此对二者的大部分测试也基本上相似。但是,
真有效值转换器有两个基本参数必须按照不同方式进
行评估:一个参数是附加误差与波峰因数的关系,在
精密整流器电路中通常不会测试该参数;另一个参数
是交流精度与带宽的关系,可以针对1%附加误差或
±3dB变化来评估该参数。
这两个参数都必须具备足够的性能,才能确保真有效
值转换器正确计算输入脉冲或其它含有效谐波的真有
效值,同时还能确保转换器的上升时间和压摆率足够
快,以避免输入脉冲串边沿发生滚降。
本附录的后续部分将借助示例,详细说明正确评估真
有效值转换器性能所需的实际测试设置和程序。
精度与波峰因数关系测试
定义真有效值转换器性能的关键参数之一是精度与输
入波形的波峰因数之间的函数关系(参见第一部分)。
由于精密整流器等响应速度一般的器件,在测量非正
弦波输入信号时有相当大的误差,因此这个参数仅适
用于真有效值转换器。
图63所示为测量精度与波峰因数关系的测试设置。在
函数信号发生器或脉冲发生器之后接一个真有效值
AGC 放大器(参见图 39),后者输出恒定的真有效值
电压。这个电路极大地简化了保持恒定真有效值输出
的工作,同时还能改变函数信号发生器的占空比,以
获得真有效值转换器测试所需的各种波峰因数。因为
两台测试设备采用的测量方法不同,所以真有效值测
量仪监测供给真有效值转换器输入波形的真有效值电
平,而连接至同一点的示波器则直观地显示波形的峰
值振幅。
附录A:真有效值转换器的关键参数测试.pdf
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
