共1条
【技术文章】AD8250数字可编程仪表放大器简化数据采集系统
作者:Stephen Lee
ADI公司的AD8250数字可编程增益仪表放大器采用最新工艺
和新的电路技术以减小尺寸并且提高数据采集和过程控制应
用的性能。AD8250 的软件增益控制允许设计工程师简单地设
置其精密模拟前端。AD8250 通过集成匹配电阻、开关以及运
算放大器,减少了器件数量。这款产品具有快速建立时间、低
失真以及低噪声,从而使其成为驱动模数转换器(ADC)的理想
放大器,而无需额外的缓存器,从而进一步减少了所需器件的
数量。
数字可编程增益仪表放大器可以简化数据采集系统
数据采集系统一般与具有在 1 mV~±10 V 之间变化的满量程
输出信号的各种传感器连接。这些传感器也具有多种输出阻
抗,因此数据采集前端必须提供高输入阻抗以避免负载误差。
仪表放大器通常用于调理来自传感器的差分信号。然而,由于
信号大小变化较大,因此需要许多不同的增益。 AD8250(G=1、
2、5 或 10)数字可编程增益仪表放大器(PGIA)适合于解决数据
采集系统设计工程师所面临的四大难题:最大程度提高 ADC
的性能;提供对模拟信号调理的数字控制;占用更小的印制电
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/62306
关键词: 技术文章 AD8250 数字 可编程 仪表 放大器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
