共1条
【技术文章】差分放大器测量高电压
作者:Moshe Gerstanhaber, Chau Tran
图 1 示出了测量大信号的两种方法。
第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲;第二种方
法包括一个具有很大衰减的反相器。这两种方法都会引起测量
误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。这种电阻的自热
和相关的变化会导致很大的线性误差。这些方法的另一个问题
与放大器有关。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模
抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性
能。
图 1. 如何测量高电压
图 2 所示的电路可以测量超过 400 V 的峰峰值电压(Vp-p),
差分放大器测量高电压.pdf
关键词: 技术文章 差分 放大器 测量 高电压 电压
共1条
