特性
• 支持IEC 62053-21、
IEC 62053-22、 IEC 62053-23、
EN 50470-1、 EN 50470-3和
ANSI C12.20标准
• 支持IEC 61000-4-7一级和二级
类精度规格
• 测量2.8 KHz通带范围内所有
谐波的有效值、有功/无功/视
在功率、功率因数、THD+N
和谐波失真
• 支持电流互感器和微分(di/dt)
电流传感器
• 基准电压源典型漂移量为
10 ppm/°C,具有外部过驱能力
• 40引脚架构芯片级(LFCSP)无铅
封装, 与ADE7854、 ADE7858、
ADE7868和ADE7878引脚兼容
• 宽工作电压范围:2.4 V至3.7 V
• 工作温度: −40°C至+85°C
多电源系统的监控和时序控制.pdf
