作者:Yang Qiu
与传统的并联输出级晶体管相比,交错式 DC/DC 转换器拓扑
结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错
式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情
况下,有源相移控制电路将功率均匀分配于各相,而且这种方
法能够消除输出端的电流纹波,并提高有效纹波频率,从而降
低对输出滤波器电容的要求。交错方法还能显著降低对输入电
感和电容的要求。
然而,这种方法有几个缺点。缺点之一是需要权衡转换器的满
载效率与轻载效率。 在晶体管级并联的情况下, 导通损耗减小,
但开关损耗增大。满载时以导通损耗为主,不存在问题。但轻
载时相反,开关损耗处于支配地位。此外,各相之间的均流也
是一个麻烦的问题,一般由有源控制电路来处理此问题(如果
没有该电路,并联各相之间的微小器件不匹配就会造成巨大的
相位电流不平衡),有些方法优于其它方法。
改进交错式DC、DC转换器.pdf
