电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电流检测模块MAX4080S
共4条 1/1 1 跳转至页
电流检测模块MAX4080S
2025-08-13 19:36:43   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
检测电流的元器件有很多,常见的有分压式的检测,有霍尔检测等。MAX4080SASA电流检测放大器是分压式的检测,工作原理如下:
网上有相应的模块可供选择,
这里的分压电阻选择的是0.1欧姆的电阻。
MAX4080是高端的电流感应放大器,输入电压范围从4.5V延伸到76V,单向电流检测。MAX4080不需要外接设置零电流输出电平,即无需单独外接基准电压,实时电流由OUT引脚输出的电压表示。
其工作参数:
引脚说明:
1.RS+:与外部感应电阻器的电源连接,即被测电路输入正极
2.VCC:模块供电正极
3.GND:接地
4.OUT:电压输出。对于单向的MAX4080,VOUT与VSENSE成正比
5.RS-:加载连接到外部感应电阻器,即被测电路输出负极
在实际应用时,需要有ADC采集功能的芯片。由于接口简单,不需要复杂的协议支持就可以使用,非常方便。
关键词: 懒猫的学习笔记
2025-08-13 19:52:34     打赏
还是高端电流采样。
这个太适合做DIY了
2025-08-14 14:38:54     打赏
这个小芯片共模电压可以忍受76v呢
大部分应用情景都可以覆盖了
2025-08-20 17:43:57     打赏
学习了
共4条 1/1 1 跳转至页
