作者:Henri Sino
在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器
与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需
的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以
提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管
电流,避免使用取样电阻,能保持接地的完整性。图 1、图 2
和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高端电流取样配
臵。
图 1. 典型电磁阀控制中的高端检测
CURRENT
SENSOR
INDUCTIVE
LOAD
42V
BATTERY
CLAMP
DIODE
SWITCH
SHUNT
V+
高端电流检测:差动放大器vs.电流检测放大器.pdf
