作者:Colm Slattery,Mariah Nie
引言
电子秤向提高精度和降低成本方向发展的趋势引起了对低成
本高性能模拟信号处理器件需求的增加。这种需求范围并不是
很明显:因为大多数电子秤是以 1:3,000 或 1:10,000 的分辨率
输出最终的称重值,这里使用 12 bit~14 bit 的模数转换器
(ADC)很容易(显然地)满足要求。然而,高精密检测的电
子秤表明达到这种分辨率要求并不容易;实际上,这种情况下
ADC 的精度需要达到接近于 20 bit。在本文中,我们将讨论一
些电子秤的系统技术指标以及设计和构建一个电子秤系统所
需考虑的问题。设计中主要考虑的问题是峰峰值(PP)噪声分
辨率、ADC 的动态范围、增益漂移和滤波。我们使用作为评估
板的电子秤参考设计,将来自实际称重传感器(又称作负荷传
感器)的测量结果与来自稳定参考电压源的输入进行了对比。
称重传感器
最普遍的电子秤是使用桥式称重传感器实现的,称重传感器的
输出电压直接与放在其上的重量成比例。图 1 示出了典型的称
重电桥;它是一个具有至少两个可变桥臂的 4 电阻结构的电电
桥,其中由所称重量引起的电阻变化可产生一个叠加在 2.5 V
高性能低成本电子秤的参考设计.pdf
