共1条
汽车控制系统中螺线管的电流检测
作者:Scott Beversdorf,Chuck Whiting
汽车控制应用中的螺线管
螺线管是一种具有固定运转范围的线性电动机。螺线管适合于
简单的开关应用,其作用很像继电器。例如,它们在起动器和
门锁中就起到这种作用。
另一方面,线性或成比例的螺线管可以用很精确的方式控制其
状态。它们在诸如变速器和燃油喷射等应用中用于操纵活塞或
者阀门以便准确地控制液体压力或流量。
变速器需要准确平稳地控制离合器上的压力以改变传动装置,
并用于控制闭锁液力变矩器。电子控制的变速器可能包括8个
以上的线性螺线管,它们都需要平稳准确地控制。对于共轨柴
油机燃油喷射应用,具有超过2000 psi(每平方英尺磅数)的压
力,可能每个气缸都需要一个线性螺线管——并且燃料泵需要
汽车控制系统中螺线管的电流检测.pdf
关键词: 汽车 控制系统 螺线管 电流 检测
共1条
