作者:Rob Reeder
当我们拼命折腾自己,藐视摩尔定律,不断实现更小的几何尺
寸和 IC 工艺时,供电或偏置轨也要走这条路了。大部分器件
都用单边电源给元件供电,但我们可以看到大部分信号仍是双
极性形式。为了给放大器和转换器建立新“零”点或中心码,
需要在两者之间定义一个共模(CM)电压。否则,您的设计基本
上无法工作。
两个器件之间的公共地有时比较隐蔽。对于放大器和模数转换
器(ADC),在指定新型信号链应用时经常会忽视这些需求,这
一般是因为数据手册被忽略太久了!两个器件当然都会有些限
制规定,以便适应输入/输出范围和电源。所以要小心谨慎,
不管怎么样,都应读一下数据手册。
共模定义
现在, 您已经选好了放大器和高速 ADC, 还会有什么不妥吗?
实现放大器与ADC之间.pdf
