作者:Kevin Kattmann
© 2008 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved. www.analog.com
数据转换器有意义的衡量方法是什么?就数据转换器自身而
言,它是相当容易定义的。数据转换器是通过模数转换器(ADC)
将连续的电信号(即模拟信号)转换为数码字〔以比特(bit)为
单位〕或反过来,通过数模转换器(DAC)将数码字转换为连续
的模拟信号。这样的转换过程是我们周围的真实世界和我们用
以监测、分析、控制的计算机世界之间的至关重要的连接。其
中最困难和有发展意义的问题是如何为这些数据转换器定义
重要的性能指标。
设计工程师往往喜欢事情简单,所以数据转换器的性能衡量标
准历史上曾经简化为分辨率位数(N)和采样速率(Fs)。一般来
说,分辨率高好,如果采样速率也高就更好。尽管这种衡量方
法很简单,但是在初期它还是准确的,因为它符合当时计算机
数据总线的要求。几年过
数据转换器的衡量标准:演进历程 .pdf
