电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 用于CDMA2000和W-CDMA的大功率放大器的RF功率测量
2012-04-04 16:38:11     打赏
作者:Larry Hawkins
引言
© 2008 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved.      www.analog.com
-6
-5.5
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
-60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Pin meas(dBm)
Error(dB)
AD8318 CW
AD8318 Pilot
AD8318 9CH
AD8318 32CH
AD8318 64CH
AD8364 CW
AD8364 Pilot
AD8364 9CH
AD8364 32CH
AD8364 64CH
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)
的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。
其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通
话载荷、大的工作温度范围和大的发射功率范围变化而变化。
制造商利用精确的有效值(RMS)输出功率测量减小HPA的
功率。本文描述了在工作温度范围内精确测量和控制RMS功率
的几种方法。
复合调制方案,例如 CDMA2000 与 W-CDMA,具有很高的峰
均比。对于一个给定的最大平均输出功率的要求,当峰均值由
于基站频谱屏蔽和误差向量值(EVM)的要求而增加时,最大
设计功率要求通常会增加(或线性化要求增加)。如果被调制
信号的峰值被削波,那么第三级失真将会增加,从而导致基站
不能满足频谱屏蔽的要求。削波后的被调制信号峰值也会导致
数据丢失,从而使系统不能满足 EVM 的要求。基于最大发射
功率要求设计 HPA 的费用很高但却必不可少。增加的费用来自
两个方面,一是电子元器件成本的增加,二是 HPA 效率的降低
用于CDMA2000和W-CDMA的大功率放大器的RF功率测量.pdf
关键词: 用于     CDMA2000     W-CDMA     功率放大器
