共1条
用于PLC的精密信号处理和数据转换IC现在可节省功耗、尺寸和成本的同时提高性能
I/O 模块的分辨率通常在 12 bit~16 bit 范围内,并且在工业温
度范围内具有 0.1%的精度。模拟输出电压范围为±5 V,±10
V
作者:Albert O’Grady
编程逻辑控制器(PLC)是一种基于计算机的紧凑电子系统,
系统使用数字或模拟输入和输出模块控制机械、处理器和其
的控制模块。PLC 能够接收(输入)和发送(输出)各种类
的电气和电子信号,并且使用它们实际控制和监视任何类型
机械和(或)电气系统。PLC 可按照提供的 I/O 功能的数目
分类。例如, nano PLC 具有不足 32 个 I/O, micro PLC 具有 32~
28 个 I/O,small PLC 具有 128~256 个 I/O 等等。典型的 PLC
统框图如图 1 所示。
LC 系统是由输入模块、输出模块以及输入和输出模块组成。
于许多输入和输出包含现实世界的模拟变量——虽然控制
器是数字的——因此 PLC 系统硬件设计主要任务在于满足数
转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、输入和输出信号调理以
输入输出模块的接线与控制器和其它部件之间的隔离的要
或0 V~5 V, 0 V~10 V电源范围,电流范围为4 mA~20 mA
用于PLC的精密信号处理和数据转换IC现在可节省功耗、尺寸和成本的同时提高性能.pdf
关键词: 用于 精密 信号处理 数据 转换 现在 节省 功耗
共1条
