作者:Randall Carver
将单电源供电的模数转换器(ADC)的单端输入信号直流(DC)
耦合到差分输入端可能很有挑战性。输入信号需要从地电平移
到 Vs/2,并且完成信号从单端输入到差分输入的变换。另外,
ADC 的两个差分输入端之间必须均衡以便抵消偶数次谐波和
共模噪声。系统通常需要不能将注入的 DC 偏置电流返回给信
号源这样的信号变换。另外,处理大动态范围(12 bit 和 14 bit
ADC)的宽带信号也会增加电路的复杂性。
1. Level Shifting of AC Signals
图 1. AC 信号电平移动电路
宽带放大器(例如 AD8351)能解决几乎所有上述问题,但其
标准实现方法需要使用交流(AC)耦合。这种设计思想描述了
一种新的电路,它通过使用外部 DC 反馈环路消除这一要求。
AC
Rs
R
R
R
R
+Vs
-Vs
用于单电源ADC直流耦合单端到差分缓冲器.pdf
