第一章
1.1收到元件
1.2 ARM开发板DIY --采购元件
1.3
1.3.1 元件焊接
1.3.2 板子调试前的最后检测
第二章
2.1软件开发平台的安装及LED流水灯的实现
2.1.1keil MDK 及IAR for ARM, Evaluation version 5.50下的安装
2.2 LCD显示字符
第三章
3.1 DS18B20检测温度,LCD显示
3.2 DA产生正弦波
3.3 I2C模块读写,LCD显示
3.4定时器溢出,产生中断,使LED等闪烁
1.1收到器件
大家好 我是dqlu,想深入学习下ARM,所以参加了此次活动,让自己可以有所提
高,希望在这里可以跟大家好好学习,互相交流下经验,也希望自己可以帮助到别人,
嘻嘻 ,最后祝大家工作顺利,学业进步。每天给自己一个微笑
先跟大家交代一下我的技术背景,2011年本科毕业,在校专业是测控技术与仪器,学过单片机,属于中等熟悉系列,即懂简单应用而已,也学过ARM,不过基本都忘了,所以可以说是从一开始学ARM, 到此为止。
下面开始我的DIY, 我将开发板开始正式使用之前成为 (一)系列,即包括收到器件、焊接元件、及开发板正式使用之前的一些活动。
此贴先来给大家看下我收到的 DIY基础包,有点小失望,以为可以不用去买器件了呢。可是。。。。
学习一下其他人用目录方式生成的连接方式,方便大家观看和查阅
刚学会的连接到楼层的方法,即在目标页的网址后加上#楼号就可以,比如http://forum.eepw.com.cn/thread/210099/3#21,连接到21楼,然后粘贴到超链接的网址就可以了
IAR for arm 关于STM32的软件开发平台从安装到下载,出现的问题请看11楼。
我会具体而详细的把遇到的问题及解决方法 告诉大家。在我的不懈努力,不断google下终于可以下载了。可以看到LED灯闪烁,先把源程序奉上。
只能到此为止了-dqluyanshu 之ARMDIY进程帖
只看楼主 1楼
关键词: 只能 到此为止 -dqluyanshu ARMDI
看到大家都已经热热闹闹的调起来了,心里开始有些着急了,现在有的只是基础包和PCB板,还缺电阻电容之类的,还有2.54mm的排插,于是上网查呀,深圳南山区与宝安区的赛格电子市场,打了两个电话,得到的结果是 一般六点会关门,这可急死我喽,没时间啊。
绝望之刻,淘宝网站上看下,嘿嘿, 没想到,天助我也,真让我找到一家,价格还是蛮便宜的,我找到是2.54mm的排插,这家店1*40的排插只买0.6元,于是又买了些 电阻电容啊,也不贵,100个才1块钱,我不是帮助做广告哦,我不认识他,只是这家店真的解了俺燃眉之急。我也希望给大家看下某些元件的价格,这样以后买东西就不会受骗了,这家店的淘宝地址是http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=751498154
深圳的我,明天就可以收到货了,开始很焊接喽
1.3.1 元件焊接
上周六就把视频录好了,可实在粗糙的很,花费很多时间来剪辑。第一次录,男朋友也不会拍,反正不好看,不过里面的焊接方法,大家还是可以学习,有问题的可以留言,虽然我懂的也不是很多,不过很愿意告诉大家。
焊接前,有几点要十分注意
1.在焊接时不可太用力,只有有足够锡,并且焊了一定的时间(这样可以保证锡彻底融化),元件才好移动,如果因不好移动,就用很大的力,很可能会把焊盘弄的脱落,这样以后就更不方便的。
2.一般情况下,刀型烙铁是最好用的,如果没有,可以去卖工具那里买一个刀头,我买过一个,大约五块钱左右,也很好用。当然几十几百的也有。
3.在焊接过程中,松香是比较重要的,松香是助焊剂,有了助焊剂来焊接,焊机就会更光滑,这样流动性会比较好,更易于焊接,
首先给大家传个我焊接0402电阻电容的视频,由于没有实验室没有0603的
电阻,只能用0402的来替代了。优酷地址是http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgwMDQyODIw/v.swf
接下来,是我自己焊接LQFP144的视频。优酷地址是http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgwMDQyMTAw/v.swf
PS:
我不是高手,只是去工厂里实习过,跟着焊接的师傅学习了下。呵呵,大家不要见笑,希望对大家有帮助。
焊接前,有几点要十分注意
PS:
1.3.2 板子调试前的最后检测
上周六第一次通电测试,STM32主芯片很悲催的冒烟了,猛然想起录上贴的焊接视频时 没看第一脚,随便就放上去了,于是只好用热风枪吹下来,焊上了一块新的,幸好还好,没有I再冒烟,虽然很习惯板子上电前测试下,电源和地是否短路,但这次主IC烧毁 真是始料未及,
下次一定吸取教训,1.先看电源和地是否短路,比如电容是否焊错,某些端口是否接反。
2.一定在通电前确定,主IC的位置没有焊错弄反
虽然道理是简单的道理 ,但养成这个习惯可不简单
