电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电容0603和0603p封装有什么区别呀
共5条 1/1 1 跳转至
2012-04-13 10:40:26     打赏
       电容0603和0603p封装有什么区别呀,不是一样的吗,干嘛分两种啊
关键词: 电容     0603p     装有     什么     区别
2012-04-13 10:58:10     打赏
最后使用的元件是一样的。
但是在原理图设计时,后缀为p的为有极性的封装形式。
一般情况原理图首先要设计在符合要求,但是实际安装时,可以根据情况适当更改。有先有后。
个人观点,仅供参考
2012-04-13 11:02:46     打赏
不是的,我焊这个板子有0402 0603 0805的封装,反正你有那个参数的阻容焊上去就是了,主要还是看技术。对焊板的朋友提个醒,板子上面很多条线排针会被LCD给遮住了,建议用弯的排针焊在背面这样会方便一些。另外:对版主提个醒:下次做板子的时候尽量考虑一下板子的整体美观和器件布局的合理性。
2012-04-13 20:29:26     打赏
阻容一般人就只会常备一种封封装吧,拿我来说,就只用0603的阻容,
0402,考验眼力啊
2012-04-13 22:02:17     打赏
原来如此,我也在纳闷儿
共5条 1/1 1 跳转至
