以Ubuntu 7.04为例。看了那么多硬盘安装方法,似乎都比较复杂。最终觉得这是最简单的方法,也安装成功了。只不过必须在win系统的基础上去做。
经测试,此方法适用于ubuntu7.04、kubuntu7.04已经ubuntu7.04 amd64.
1 拷贝文件
下载 ubuntu-7.04-desktop-i386.iso ,将其中的 casper 文件夹解压到硬盘上某 FAT32 分区中(测试发现不支持ntfs,其他格式未测),注意 casper 文件夹须放在分区根目录下。
2 设置 GRUB4DOS 启动
若装有 xp/2000/2003:
下载附件,解出 grldr 和 menu.lst ,放到 C 盘; 调整“文件夹选项”使显示 系统文件 和 隐藏文件,应看到 C 盘有个 boot.ini 文件,修改其属性,去掉“只读”;
打开它,添一句 c:\grldr = GRUB4DOS ,可酌情修改 timeout ,下面是示例:
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="DeepinXP-V4" /noexecute=optin /fastdetect
c:\grldr = GRUB4DOS
保存后重启,选择 GRUB4DOS 即可。
