录播系统中的各种VGA采集解决方案的比较
在录播系统中,如何把主讲者的计算机屏幕信息实时、全面、高质量的传输给录播服务器,进行合成、转播、存储、直播等工作,从而实现高效的在线教学,保证精品课程,这时就需要抓取屏幕或采集VGA信号的图像采集卡www.mv186.com完成。
采集VGA信号,一种是通过专业的VGA采集卡来完成,还有另外两种方法,一种是用VGA-AV转换器搭配视频采集卡,另一种方法是采用软件抓屏,下面分别说明一下这两种方法的缺点:
1.通过VGA/AV转换卡
把模拟VGA转为模拟视频,再采用视频采集压缩卡进行处理。这种方法的缺点在于经历两次数模转换,VGA信号(一般分辨率为1024×768或800×600)转换为视频(一般采用CIF即352×288大小)后,即使不压缩,清晰度也大大降低,基本上文字、网页等内容几乎无法看清,再经过压缩,信号质量已经非常差!
2.采用软件抓屏方式:
存在三个致命的缺憾:
一、即使在高主频的P4机器上,要达到每秒10帧的采集压缩速度,也会占用高达30%—50%的CPU运行,这势必严重干扰正常的软件操作和性能;
二、在播放视频文件时,软件抓屏方式无法采集到画面。这是由于显卡一般在播放视频时采用的是overlay方式,抓屏时视频部分采集到的只是一个黑窗口。有些抓屏软件会采取禁用DirectX的方式来获取到所播放视频的内容,但这样会导致显示性能急剧降低,是实际使用所不允许的。
三、要在被采集的计算机上安装抓屏软件,操作过程比较复杂,需要专业人员安装调试,因为在具体的工作过程中VGA采集的对象不是固定的,所以很多人不愿意在自己的计算机上临时安装软件,可操作性和安全性比较差,但直接用VGA采集卡就不存在类似问题,安装简单,图像效果又好,成本较低廉,一根线直接接在VGA上就可以解决问题。
总 结
现在市面上的计算机不仅仅有VGA接口,还有DVI、HDMI、SDI等图像输出接口,针对录播系统对采集卡的不同需求,维视公司( www.mv186.com )专门推出DVI、HDMI、SDI等接口的图像采集卡,来满足不同用户的需求。
MV-VGA采集卡采集的信号种类按照接口可为复合非标准模拟信号,绿路带同步的/行场分离的RGB分量信号,可以把输入的VGA模拟信号实时采集压缩,既能保证信号的连续实时,又能保证清晰不失真,从而完美解决了VGA信号的实时采集压缩这一难题。
1、多媒体录播系统、教育课件录制,大屏边缘融合,流媒体采集,
2、会议录制,3分屏纪录,虚拟演播室,虚拟现实,
3、安检X光机,医疗X光机/CT机/胃肠机,
4、雷达图像信号,VDR纪录仪
5、计算机VGA\DVI\HDMI\SDI输出屏幕采集,各种非标准相机的输出采集设备;
MV-VGA采集产品基于标准开发,支持WDM驱动,基于windows Direct Show API开发的第三方软件均可直接驱动调用设备,如使用Windows Media Encoder,QuickTime,WireCast,Camtasia来进行图像录制,进行直播,广播等。
