怎么设置文字,只要点击就能到达指定楼层?
用我的帖子做例子,顺便吸引点人气吧~
如下地址:
http://forum.eepw.com.cn/thread/208778/6#56
分析:
http://forum.eepw.com.cn/thread/208778/x是我帖子的地址,后面的“x”指明是第几页,x在“1~无穷”之间取值。
后面的“#56”是我回帖的楼层数,比如56就是我的主贴的第56个回帖。并且这个回帖必须在“x”页里面,不然是找不到的。
这样就可以得出我这个回帖的地址就是http://forum.eepw.com.cn/thread/211802/1#2
然后把地址做成文字的超链接就ok了~
比如“点此跳到第二楼”
以此类推吧~
