本应用指南描述了“纠错控制”(Error Correction Control, ECC) 模块在 Virtex™-II、Virtex-II Pro、Virtex-4 和 Virtex-5 器件中的实现。 该设计可检测和纠正全部单位元错误 (single bit error)(在由 64 位数据和 8 个校验位或由 32 位数据和 7 个校验位组成的代码字内),并可以检测数据中的双位元错误 (double bit error)。 设计采用的是汉明码 (Hamming code),这是用于 ECC 操作的一种简单而高效的代码。 因此,该设计的性能卓越,并能提供非常高的资源利用率。
c_xapp645.pdf
共1条
单纠错和双检错(中文版)
关键词: 单纠错 纠错 检错 中文版
共1条
