STM32F4系列基于ARM® Cortex™-M4内核,采用了90纳米的NVM工艺和ART(自适应实时存储器加速器,Adaptive Real-Time Memory Accelerator™)。
ART技术使得程序零等待执行,提升了程序执行的效率,将Cortext-M4的性能发挥到了极致。
STM32 F4系列集成了单周器DSP指令和FPU(floating point unit,浮点单元),提升了计算能力,可以进行一些复杂的计算和控制。STM32 F4系列引脚和软件兼容于当前的STM32 F2系列产品。
技术特征
- 超快速数据传送
采用多达7重AHB总线矩阵和多通道DMA控制器,支持程序执行和数据传输并行处理,
数据传输速率非常快 - FPU(浮点单元)
集成了单精度FPU,提升控制算法的执行速度和代码效率 - 高集成度
达1M 字节的片上FLASH 存储器, 192K 字节的SRAM , 复位电路, 内部
RC,PLL,1uA的RTC - 连接性
Camera接口
8到14位camera接口可连接CMOS的camera传感器,可支持达67.2Mbytes/s
加密/哈希硬件处理器
AES 128,192,256,Triple DES, HASH (MD5, SHA-1)
AES-256加密能力达149.33Mbytes/s
Ethernet MAC10/100 IEEE 1588 v2
支持MII和RMII
2个USB OTG - 音频
专用的音频PLL和2个全双工的I2S - 多达15个通讯接口
包括6个UASRT,可运行到10.5Mbits/s
3个SPI,可运行到42Mbits/s
3个I2C
2个CAN
1个SDIO - 模拟
2个12位DAC
3个12位ADC,可达到2.4MSPS 或在交替模式中达7.2MSPS - 多达17个定时器
16位的和32位的定时器,可运行到168MHz - 其他外设
CRC计算单元
模拟的真正随机数发生器
外部存储器接口
存储器加速器(从FLASH中执行相当于零等待状态,性能达168MHz)
STM32F4运算性能
STM32F4具有了DSP和FPU——
DSP:哈佛结构、单周期、浮点、桶形移位等等;
FPU:单精度、更高的代码效率、快速上市、简化了饱和和缩放运算、方便支持多种语言工具。
3 评估板
STM32F4-Discovery
STM32F4-DISCOVERY可以帮助工程师去发现STM32F4高性能特性,并且容易地开发产品。它
包括了初学者和用户快速地体验功能。
STM32F4-Discovery 基于STM32F407VGT6,板上包括了一个ST-LINK/V2 调试工具和2 个ST
MEMS、USB OTG接口等。以及大量的软件例程。
官方F4网站:www.st.com/stm32f4-discovery
STM32F4-Discoveryk开发板淘宝店:
http://item.taobao.com/item.htm?id=14739576381
功能:
- STM32F407VGT6微控制器:32-bit ARM Cortex-M4F core,LQFP100 封装的MCU拥有1 MB Flash, 192KB RAM
- 板上ST-LINK/V2调试器/编程器:板上的ST-LINK/V2可以单独使用,调试/编程用户自己的
目标板,其接口是SWD接口。、 - USB供电或者是外部5V供电
- 外部电源:3.0V ~ 5.0V
- LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer
- CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
- 8个LED
- LD1 (red/green) for USB communication
- LD2 (red) for 3.3 V power on
- 4个供用户使用的LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
- 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
STM3240G-EVAL
STM3240G-EVAL评估板是的一个完整的演示和开发平台。板上芯片使用STM32F407IGH6,高性能的ARM® Cortex™-M4的32位微控制器。
板上提供了全功能的硬件特性帮助评估STM32F4的所有外设。这些外设有:USB OTG HS,USB OTG FS, Ethernet, Motor control, CAN, MicroSD card, smartcard, USART, Audio DAC, RS-232, IrDA, SRAM, MEMS, EEPROM等等。
在线调试器ST-LINK/V2工具能容易地用于JTAG和SWD接口的调试和编程。
