电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电源纹波的测量
共6条 1/1 1 跳转至页
电源纹波的测量
2012-05-21 15:09:37     打赏
今天和一个原来的同事聊到一块板子出现不稳定的问题,我问他电源测试结果。他说电源纹波500mV。我一听吓了一跳,电源纹波500mV那就不能要了,肯定是电源纹波测试方法的问题。大家在测试电源纹波的时候都是怎么测量的?这个问题我觉得值得讨论,在实际系统出现问题的时候具有实际意义。
关键词: 电源     纹波     测量
2012-05-22 16:58:16     打赏
DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 正确的测量方法 1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。 2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平). 3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),尽量使用探头自带的原装测试短针。如果没有测试短针,可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,自制接地线缠绕在探头地壳上,保证接地线长度小于1cm。 4)示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声。例如:当示波器和其他仪器共插线板时,其他仪器的开关可能通过接地线给测试带来噪声干扰。 示波器参数要求:支持带宽限制功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制。 探头要求:为了使接地线尽量短,尽量使用探头的原装测试短针,若无原装测试短针,则须自制短接地线:去除探头接地线套,用金属丝自行绕制接地短线。其他候选有焊锡丝、刻刀。选择1X无衰减档位,一般无源探头在1X档位时,其带宽限制在6MHz/10MHz带宽,如此在前端可有效滤除高频噪声的干扰,减小纹波测量影响。
2012-05-22 18:07:43     打赏
做这个测试时不是要负载机
2012-05-23 10:19:27     打赏
如果是单纯测量某一个电源的纹波,需要负载,同时还有电流等测试项。如果是测量PCB板级DCDC输出电源的纹波,板上是有负载的
2018-01-02 16:45:12     打赏
正常线性电源的纹波是5mV左右,开关电源的可能达到十几mV。对于这种小信号分析,一定得选用灵敏度更高的泰克P2220探头,这款探头可以设置1X衰减,最小分辨率达到1mV,需要深入探讨可以联系QQ:3513728918
2018-05-15 11:49:46     打赏
谢谢楼主分享,下载学习
共6条 1/1 1 跳转至页
