转换器:数模转换器(DAC)
AD5621:2.7 V至5.5 V、<100 μA、12位nanoDAC®
主要特性
• 6引脚SC70封装
微功耗工作:100 μA (最大值、5 V)
省电模式:<100 nA (3 V)
采用2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至0 V,具有掉电检测功能
3种省电功能
极小的零代码误差
工作温度范围:-40°C至125°C
AD5601:8位缓冲DAC,采用SC70封装
• B级积分非线性(INL):±0.5 LSB
• AD5611:10位缓冲DAC,采用SC70封装
• A级积分非线性(INL):±4 LSB
• AD5621:12位缓冲DAC,采用SC70封装
• A级积分非线性(INL):±6 LSB
优势
• 尺寸缩小70%,业界最小的DAC
采用单电源供电,与竞争产品相比功耗低80% •
射频(RF)和微波仪器应用.pdf
