电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 为您的应用选择合适的开关或多路复用器
为您的应用选择合适的开关或多路复用器
2012-05-22 10:20:51     打赏
ADI公司提供种类繁多的开关和多路复用器, 包括覆盖了各种信号范围的单路或多路开关元件, 并提供多种封装形式,
能够更好地满足客户的应用需要。 因此, 确定最适合应用的开关或多路复用器可能并不容易。
最简单的开关(单刀单掷-SPST)可以在施加数字输入信号时连接或断开模拟信号。 当掷数增加后, 便可以将多路输入
中的任何一路切换至单路输出。 从一个开关位置移到另一个开关位置时, 一些开关会表现出不同的瞬态性能。 在先
合后断式开关中, 动触点永远不会发生开路。 在先断后合式开关中, 旧触点先断开, 然后新触点接通, 这意味着两个
触点永远不会彼此短路。
在为您的应用选择最适合的开关时, 需要考虑下面这些关键特性:
电源电压 •
性能 •
配置 •
封装 •
电源电压
根据所要求的电源电压, ADI公司可提供许多高性能开关和多路复用器, 以满足您的应用需要。 低压开关比高压开关更
具性能优势。 高压开关在使用最大信号范围时表现最佳, 但也可在较低电压时使用。
ADI公司可提供多种不同的电源电压:
为您的应用选择合适的开关或多路复用器.pdf
关键词: 您的     应用     选择     合适     开关     多路     复用器
