ADI公司的数字温度传感器能够在业界最宽温度范围内实现±0.25°C的最高精度
ADT7420和ADT7320数字温度传感器是经过全面校准的16位分辨率、 高线性度传感器, 可
在–20°C至+105°C温度范围内实现±0.25°C的精度。
无需测算平均结果即可获得更高的精度, 从而确保工业、 仪器仪表和医疗应用的数据测
量速度更快, 控制环路更精密, 能效和可靠性更高。
数字温度传感器ADT7420和ADT7320可即插即用, 不需要额外进行信号调理或校准。 产品
提供I
2
C (ADT7420)或SPI (ADT7320)数字接口, 系统设计人员可将器件轻松集成到数据采集
系统、 光通信系统、 环境控制系统、 医疗成像系统或食品与药品温度监控器中。新型数字
温度传感器还提供高精度系统基准温度测量, 可减少基于软件的热电偶冷结温度补偿应
用和红外成像系统的误差。
这些数字温度传感器在–40°C至+150˚C温度范围内工作, 保证工作电源电压为2.7 V至5.5 V。
工作电压为3.3 V时, 电源电流为210 μA(典型值) 。 传感器提供每秒采样一次的低耗能模
式, 在这种模式下, 工作电压为3.3 V时, 电源电流仅46 μA(典型值) ; 同时还提供关断模
式, 电源电流可降至仅2 μA。 可编程选项包括过温/欠温和临界温度指示器。
业界最高性能的数字温度传感器.pdf
