简介
在ADC和采样保持器(SHA)的技术规格中,误解最深、滥用最多的可能是那些包含“孔
径”的规格。图1给出了一个简单的模型,SHA最基本的动态特性是它能够快速断开保持
电容与输入缓冲放大器的连接。一直以来,这一动作所需的极短(但非零)时间间隔称为
“孔径时间”(或“采样孔径”)ta。此间隔结束时电压保持的实际值取决于输入信号压
摆率和开关操作本身引入的误差。图1显示对两个任意斜率的输入信号(分别标为1和2)
应用保持命令时的情况。为清楚起见,采样保持基底误差和开关瞬态忽略不计。最终保持
的值是输入信号的延迟版本,并且是开关孔径时间范围内的平均值。该一阶模型假设,保
持电容上的最终电压值约等于应用于开关的信号在开关从低阻抗变为高阻抗的时间间隔
(ta)内的平均值。
MT-007:孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源.pdf
