简介
交调失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用
指标。二阶和三阶交调截点(IP2和IP3)是这些规格参数的品质因素,以其为基础可以计算
不同信号幅度下的失真积。虽然射频工程师们非常熟悉这些规格参数,但当将其用于ADC
时往往会产生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下对交调失真进行定义,然后指出将
IP2和IP3的定义应用于ADC时必须采取的一些预防措施。
双音交调失真(IMD)
测量双音交调失真时,要将两个频谱纯净的正弦波在频率f
1
和f
2
下应用于ADC,这两个频
率一般距离相对较近。将每个音的幅度设为比满量程低,数值略微超过6 dB即可,以便两
个音相位增加时,ADC不会出现削波。二阶和三阶积的位置如图1所示。请注意,二阶积
处于数字滤波器可以消除的频率位置。然而,三阶积2f
2
– f
1
和2f
1
– f
2
接近原始信号,过滤的难
度更大。除非另有说明,双音交调失真指这些“近距”三阶积。交调失真积值一般以dBc为单
MT-012:ADC需要考虑的交调失真因素.pdf
