分段 DAC
当我们需要设计一个具有特定性能的 DAC 时,很可能没有任何一种架构是理想的。这种
情况下,可以将两个或更多 DAC 组合成一个更高分辨率的 DAC,以获得所需的性能。这
些 DAC 可以是同一类型,也可以是不同类型,各 DAC的分辨率无需相同。
原则上,一个 DAC 处理 MSB,另一个 DAC 处理 LSB,其输出以某种方式相加。这一过
程称为“分段” ,这些更复杂的结构称为“分段 DAC” 。有许多不同类型的分段 DAC,本
指南不可能逐一说明,但会介绍其中的几种。
图 1 显示了两类分段电压输出 DAC。图 1A 中的架构有时称为 Kelvin-Varley 分压器,由
两个或更多“串 DAC”组成。第一级与第二级之间存在缓冲器,因此第二个串 DAC 不会
加载第一个串 DAC,该串中的电阻值无需与另一个串中的电阻值相同。然而,各串中的
所有电阻必须彼此相等,否则 DAC 将不是线性的。示例的第一级和第二级均为 3 位,但
MT-016:DAC基本架构III:分段DAC.pdf
