输入级RFI整流灵敏度
模拟集成电路中有一种众所周知却又了解不深的现象,即RFI整流,在运算放大器和仪表
放大器中尤为常见。放大极小信号时,这些器件可以对大幅度带外HF信号进行整流,即
RFI。因此,除所需信号外,输出端还会出现直流误差。不需要的HF信号可以通过多种途
径进入敏感模拟电路。引入和引出电路的导体为进入电路的干扰耦合提供了通路。这些
导体会通过容性、感性或辐射耦合拾取噪声。杂散信号会和所需信号一起出现在放大器
输入端。杂散信号的幅度虽然可能只有几十毫伏,但是也会产生一些问题。简言之,敏
感低带宽直流放大器未必总能抑制带外杂散信号。对简单的线性低通滤波器而言,情况
确实如此,而运算放大器和仪表放大器实际上会对高电平HF信号进行整流,从而导致非
线性和异常失调。本指南将讨论RFI整流的分析和预防方法。
背景知识:运算放大器和仪表放大器RFI整流灵敏度测试
几乎所有的仪表放大器和运算放大器输入级都采用某种类型的射极耦合BJT或源极耦合
FET差分对。根据器件工作电流、干扰频率及其相对幅度,这些差分对可以像高频检波器
一样工作。检波过程会在干扰的谐波频谱成分上产生噪声,同样也会在直流分量上产生
MT-096:RFI整流原理.pdf
