基本输入接口考虑 采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一
项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件:
输入阻抗、输入驱动、带宽、通带平坦度、噪声和失真。
输入阻抗
输入阻抗是设计的特征阻抗。ADC的内部输入阻抗取决于
ADC架构的类型,ADC供应商会在数据手册或产品页面上
提供这一数据。电压驻波比(VWSR)与输入阻抗密切相
关,衡量目标带宽内反射到负载中的功率量。该参数设置
实现ADC满量程输入所需的输入驱动电平,因此很重要。
当源阻抗与负载阻抗相等时,发生最大功率传输。
图1. 网络分析仪上的输入Z/VWSR
图1所示的例子为利用网络分析仪测得的一个前端网络的输
入阻抗和VSWR曲线。输入阻抗是设计的特征阻抗。大多
数情况下,它是50 Ω,但特定设计可能需要不同的阻抗。
VSWR是一个无量纲参数,反映的是在目标带宽内,有多
少功率被反射到负载中。该参数设置实现ADC满量程输入
所需的输入驱动电平,因此很重要。注意,频率越高,则
将ADC输入驱动至满量程所需的驱动功率或增益越大。
输入驱动
输入驱动与带宽特性相关,可设置特定应用所需的系统增
益。输入驱动电平应在前端设计开始之前确定,取决于所
选的前端器件,如滤波器
MT-228:高速ADC模拟输入接口考虑.pdf
