一般常见问题
Σ-Δ型ADC有哪些优缺点?
利用Σ-Δ技术实现高分辨率的代价是速度。硬件必须以远大于
最高信号带宽的过采样速率工作,因而需要非常复杂的数字
电路。由于这一限制,Σ-Δ型转换器传统上只能用于高分辨
率、极低频率应用,最近才开始出现在语音、音频和中等速
度(100 kHz至1 MHz)应用中。
数字滤波器导致从采样周期开始到第一个有效数字输出之间
有很长的延时;同样,之后在数字输出与对应的采样时间之
间也有明显的迟滞。这些特性会降低多路复用系统中的输出
速率,因为从一个通道切换到另一个通道之后,数字滤波器
需要许多时钟周期才能建立。
Σ-Δ型转换器中的多数电路都是数字电路,因此这些转换器
可以采用各种IC工艺制造。这意味着,其性能不会随时间和温
度的变化而发生显著漂移。这种转换器本身具有单调性(即数
字输出的变化始终与模拟输入的变化斜率相同),这在闭环控
AD779x仪表转换器.pdf
