LDO内部有什么?
如图a所示,低压差稳压器(LDO)由参
考电压、误差放大器、反馈分压器和
一个串联传输元件(通常为双极性或
CMOS晶体管)组成。
输出电流由PMOS晶体管所控制,而
PMOS晶体管又由误差放大器所控
制。这个放大器将来自输出的反馈
电压与参考电压进行比较,并放大
压差。
速变化的响应,即瞬态响应,也受输
出电容的影响。使用更大值的输出电
容可改善LDO的瞬态响应,然而这会
导致启动时间延长。
为何使用LDO?
LDO稳压器是为了从主电源或电池
处获得低输出电压。理想情况下,输
出电压对线路和负载变化而言是稳定
的,也不会因外界温度和时间而发生
变化。
LDO输入和输出电压之间的压差应该
尽可能的低。例如,在电池供电的设
计中利用锂离子电池连接一个2.8V的
基本LDO原理�
VIN
VIN
ADP1740
VBIAS
VOUT
VOUT
REVERSE POLARITY
PROTECTION
UVLO
LDO入门.pdf
