1 电阻式触摸屏控制器产品简介....................................................................................................................................................... 1
1.1 产品概述.................................................................................................................................................................... 1
1.2 产品选型.................................................................................................................................................................... 1
2 电阻式触摸屏控制器产品常见问题............................................................................................................................................... 2
2.1 四线制电阻式触摸屏的结构及工作原理是怎样的? ................................................................................................ 2
2.2 四线制电阻式触摸屏的触摸压力检测原理是怎样的?.......................................................................................... 2
2.3 电阻式触摸屏应用中,通常需要进行校准,ADI是否可以提供相关的校准算法?........................................... 3
2.4 为什么 AD7879 寄存器中的 X+测量值为Y轴位置,而 Y+测量值为X轴位置?............................................. 3
2.5 是否可以把 AD7879 当作普通 ADC来使用?....................................................................................................... 3
2.6 在使用 AD7879 的时候,为什么其输出无法达到零点和满幅度点?................................................................... 3
2.7 AD7879对触摸屏输入的测量有单端测量和比率测量两种方式,其各自的优缺点是什么?............................. 4
2.8 AD7879的 MASTER 工作模式和 SLAVE工作模式有什么区别?....................................................................... 4
2.9 AD7879有哪些中断模式?...................................................................................................................................... 4
2.10 AD7879的 PENIRQ在触摸屏为什么不能一直保持低电平?............................................................................... 5
2.11 AD7879中有多个关于时间的配置,分别有什么作用?....................................................................................... 5
电阻式触摸屏控制器.pdf
