1 数字电位计产品简介...............................................................................................................1
1.1 产品概述...................................................................................................................1
1.2 产品选型...................................................................................................................2
1.3 参考资料...................................................................................................................4
1.3.1 实验室电路.......................................................................................................4
1.3.2 应用电路...........................................................................................................4
1.3.3 应用笔记...........................................................................................................5
1.3.4 参考代码...........................................................................................................6
1.3.5 评估板及评估软件...........................................................................................6
2 数字电位计产品常见问题.......................................................................................................1
2.1 直流参数...................................................................................................................1
2.1.1 在Power on 数字电位计的时候,是否需要遵循一定的上电顺序?..........1
2.1.2 对于双电源数字电位计,如果VDD/VSS 分别为+2.5V/-2.5V,那么数字输
入可以从标准 3.3V CMOS 逻辑器件供电而不使用逻辑电平转换吗?当 VDD 为
+2.5V、VSS为-2.5V时,逻辑电平阈值是多少?......................................................1
2.1.3 逻辑电平与功耗有关系吗?...........................................................................1
2.1.4 数字电位计真正能够替代机械电位计吗?电压是否存在限制?...............1
2.1.5 所有数字电位计都以|5V|为限吗?................................................................2
2.1.6 .......................................................2
数字电位计2.pdf
