高速转换器PCB设计考虑——第三部分:
裸露焊盘的真相
问:使用高速转换器时,有哪
些重要的PCB布局布线规则?
答:第一部分讨论了为什么
AGND和DGND接地层未必一定
分离,除非设计的具体情况要求
您必须这么做。第二部分讨论了输
电系统(PDS),以及电源层和接地层
挤压在一起如何能提供额外的电容。第
三部分将讨论裸露焊盘(E-Pad),这是一个
容易忽视的方面,但它对于实现PCB设计
的最佳性能和散热至关重要。
裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速
其次,将裸露焊盘分割成多个相同的部分。
以棋盘状最佳,可以通过丝网交叉格栅或
焊罩来实现。在回流焊组装过程中,无法
决定焊膏如何流动以建立器件与PCB的连
接,因此连接可能存在,但分布不均,更
高速转换器PCB设计考虑——第三部分:裸露焊盘的真相.pdf
