地电层分割,我用的是负片层,所以直接绘制闭合区域就能分割,但是我的AD9.4一画就是画到顶层,然后按TAB修改属性也修改不到GND层上,只有先在顶层画了,然后修改属性到GND层才行啊。有处理办法吗?
共9条
哎,4层板绘制问题。地电层分割操作AD9.4
话说,那个GND和Power是你自己加的么?
具体说说是你在按TAB键后找不到那个层还是找到了而且选上了但没有改过来?
这几点没明白
这几点没明白
我也先试试
你看看在顶层和底层切换是不是也一个问题
如果问题一样,说不定是bug呢(一般不太可能)
如果不一样,那就是设置的问题了
你看看在顶层和底层切换是不是也一个问题
如果不一样,那就是设置的问题了
共9条
