方法一:加散热器;
方法二:降低输入和输出的压差,输入12-输出5=7v,7805内部的调整管压降太大。Vout-Vin最小值是2V(压差过小起不到稳压作用),一般3V、4V,压差越大发热越大,稳压效果也好,过大就烫手,你的就是这种情况,7V压差对7805而言绝对是不允许的,会烧坏。可采用 1107392426同学的方法!另外电流过大时也发热,可以加散热器!
总之,在降低输入输出压差的基础上,加散热器就OK了!
