HDCP 1.1特性
ADV7511 HDMI®发送器支持HDCP 1.1特性;然而,业界
对如何正确实现HDCP 1.1的某些特性,特别是增强链路验
证(Pj校验),存在一些误解。由于对实现方法存在不同的
解释,ADI公司给ADV7511增加了一个HDCP 1.1特性禁用
选项。版本ID(主寄存器映射的寄存器0x00)为0x14的
ADV7511器件提供此选项。在以前版本的ADV7511中,如
果接收器在其HDCP响应中显示支持HDCP 1.1特性,则
ADV7511自动调用此(Pj校验)协议。HDCP 1.1特性禁用选
项允许用户通过置位I2
C寄存器位来禁用Pj校验。
对于不希望使用此选项的用户,无需对软件或硬件进行任
何修改。
默认设置是完全支持HDCP 1.1特性,此时版本ID为0x14的
ADV7511 ID 0x12 ADV7511
现在可以利用HDCP 1.1特性禁用位(寄存器0xCF的位0),
禁用ADV7511的HDCP 1.1特性实现。一般仅在与HDCP接
收器存在兼容性问题时,才需要禁用HDCP 1.1特性实现。
如果HDCP接收器支持该特性,建议不要禁用它,因为该
特性能够提供增强的安全性。在HDMI模式下,EESS实现
是强制要求,因此总是会使能,无论该位如何设置。然
而,在DVI模式下,如果HDCP 1.1特性禁用位设为1,则
EESS实现禁用。关于HDCP 1.1特性的实现,请参阅HDCP
规范以了解更多信息。
ADV7511 HDCP 1.1特性禁用选项
版本ID(寄存器0x00)为0x14的ADV7511可以禁用HDCP 1.1
特性,版本ID(寄存器0x00)为0x12的ADV7511无法禁用
HDCP 1.1特性。
AN-1143:ADV7511HDCP1.1使能、禁用选项.pdf
