信号线两边的地包还是不包是个问题。在平时做设计的时候经常看到有人纠结于包地问题。可能受到板子大小的限制,又听说包地能让信号屏蔽更好,于是在重要的时钟线差分信号两边都尽量画上两条细细的地线。实际上这种做法反而增加了对附近信号的干扰。
包地主要的作用是为了减小串扰。那么除了包地以外还有什么方法能减小串扰呢?增加信号间距还有让信号和参考平面紧耦合。如果是多层板,减小参考平面和信号层的距离,可以更好的控制阻抗的同时能够让信号与参考平面紧耦合,减少信号对附近信号的干扰。在通过增加信号线间距就能很好的减小串扰,这时候对信号包地的作用就不明显了。尤其是空间比较小的情况下,加一根细细的地线,相当于在两根信号线之间又增加了一根信号线,起到了一个桥的作用,把信号的干扰又传导到下一根信号。去掉这跟地线减小串扰的效果应该会更好。
有人说,不光要加地线包地还要在地线上多打地孔。当然,这样的效果会比较好。但是既然能打地孔说明包地线宽最小也要有十几个mil了,再加上线间距,原有两根信号线间距都足够满足4W了,这样串扰本身就很小了,去掉包地信号也不会增加多少串扰。
如果是两层板,没有参考平面,那么重要信号的包地就很重要。包地线的宽度要尽量宽,最好在信号宽度的两倍以上。同时多打过孔,过孔间距小于信号线上信号波长1/5。
共7条
PCB布线规则2 包地
关键词: 布线 规则 包地 信号
共7条
