电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 悲剧了,JLINK不能仿真,,只能J-Link ARM 下载程序
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-07-17 22:27:08     打赏
11楼
楼主又结果没,感觉应该不是仿真器问题吧
2012-07-18 10:23:32     打赏
12楼
现在我觉得楼主将目标板的一些设置更改了,造成了jlink返回warning。
很遗憾,具体的错误点,不详。
2012-07-18 12:00:09     打赏
13楼
暂时解决了,勾选了 use flash loader。。。然后就没出现问题
2012-07-18 12:01:06     打赏
14楼
可能是我flash擦出过一次造成的
2014-04-12 13:57:28     打赏
15楼
我和你一样的配置,可是一直提示下面这样子,
Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Jul  1 2011 12:02:49)
 - JTAG speed: 4 kHz (Auto)
 - Initializing CPU core (Init sequence) ...
    - Initialized successfully
 - JTAG speed: 2000 kHz (Auto)
 - Connected successfully
WARNING: Supply voltage too low, disconnecting target!
Disconnecting ...
 - Disconnected
2014-04-13 16:59:42     打赏
16楼
电压过点,你用是jtag还是SW的
2015-01-24 20:18:10     打赏
17楼
貌似以前遇到过这个,忘了咋解决得了,测下板上电压正确吗
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
