这个软件的确有很强大的仿真功能,器件库很全面,使用非常简单方便。
不过不知道大家有没有发现,相同器件不同的封装它会使用不同的仿真模型,这直接导致不同封装会造成不一样的仿真结果!
上面那张图中,电桥输出差分信号5mV经仪表放大器AD623放大,可是出现了问题,AD623的增益调节电阻R12断开时放大倍数是1,也就是放大倍数G=1+100k/R12;可是断开R12时AD623输出不正常,是900mV,当R12=33k的时候AD623才正常,输出的是30mV,按照公式差不多是正确的。
请问这是什么原因啊??????
