电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » andery88的进程帖★PWM模块实现H桥直流马达驱动源代码★
共74条 4/8 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2012-08-22 08:48:06     打赏
31楼
好家伙,连盖了那么多层,辛苦辛苦
2012-08-22 12:57:44     打赏
32楼
十一、定时器(Timer)的使用
今天看了一下评分细则,要求使用定时器,本设计就是据此而设计的。
与“九、基于IT中断的LED闪烁灯”所不同的是将其中的Interval Timer工具箱,改用Timer来实现了,其有其优点:采用16位定时寄存器,因此定时间隔比Interval Timer的长。其它的工具都没有改变,与“九、基于IT中断的LED闪烁灯”的类似,可参考之。
上几张图来看,这是定时器(Timer)的设置:
主函数中的程序:
Timer中断函数中的程序:
把程序下载到RL78/G13开发板上,就会看到D2灯交替地亮2秒灭2秒,由于程序易于理解,就不上视频了。。。
2012-08-22 14:10:47     打赏
33楼
十二、按键控制蜂鸣器
设计介绍:
按键采用中断的方式,设置如下图所示:
蜂鸣器驱动引脚采用PCLBUZ0模式进行驱动,设置如下图:
主函数如下图:
中断函数如下图:
将程序下载到开发板上,观察到的效果如视频所示:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQyMDIxOTA0.html
2012-08-22 18:08:05     打赏
34楼
值得称道~
2012-08-22 22:18:57     打赏
35楼
我只能收藏此帖了!
2012-08-23 11:13:45     打赏
36楼
此贴,瞬间已火~~
2012-08-23 17:53:33     打赏
37楼
十三、LCD1602液晶屏驱动
本次实验实现了通过RL78/G13的P1口作为数据Data的输入输出端口--共八位,分别与LCD1602的DB0--DB7相连,即P1n---DBn ;P7.0、P7.1、P7.2分别用于LCD1602的三个控制线RS、R/W、E,即P7.0--RS,P7.1--R/W,P7.2--E相连接。
这其中还用到了一个4ms的延时程序,这是因为,用RL78/G13不是直接控制的液晶点,而是通过控制LCD1602上的芯片来控制液晶屏的,这就涉及到芯片间通信的问题,这当然就离不开时序了,这个延时程序就是用来维持每个信号的,使其能够持续一段时间,等待着LCD1602上的芯片处理完成。这里的延时程序不是采用的循环等待的方式,而是增加了一个Timer工具箱,在其中设定一个标志位,有其来判断延时的中止,从而达到定时的目的。
好了,别的不多说了,上图先:
先来个函数架构:
主函数:
初始化函数和LCD写命令函数:
LCD写数据和整合写字符函数:
中断延时函数:
Timer的中断函数:
再来张LCD1602功能分布图,科普一下,嘿嘿:
最后,上效果图了:
呵呵!效果看上去有点问题,是的,不是别的,是我的LCD1602的RAM地址有点错误,才显示成这样,原本要显示成: I LOVE EEPW ^_^ 的,可惜LCD不给力啊,不过仔细看看那个笑脸还是正确的啊,哈哈,歪好!歪好!高兴就好!
EEPW友们,还等什么,还不快快试试自己板子,做个更有创意的,期待着你们。。。
视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQyNjgxMzYw.html
2012-08-23 20:37:43     打赏
38楼
如果实现的话方便分享么? 我打算做个语音识别的灯开关。。。
2012-08-23 21:00:16     打赏
39楼
设精~~~~~~~~~~
2012-08-24 09:11:41     打赏
40楼
偶正有做语音识别的打算,有成果会及时与大家一起分享的。。。
同时也望大侠们多多指点。。。
