电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » campozeng的进程帖★基于RL78/G13的双向信息监测传送系统项目总结
共104条 2/11 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-08-23 15:19:10     打赏
11楼
用定時器中斷做的呼吸燈,給要用PWM控制亮度的朋友一個參考
視頻請參考
http://v.eepw.com.cn/video/play/id/1917
PWM調光原理:通過對LED的開關控制實現不同的亮度,當開關的頻率超過了100 HZ,人的肉眼就感覺不到閃了。
呼吸燈原理:PWM的占空比由5%變為6%,7%。。。。。。100%然后再變小99%,98%,97%。。。。。。5%。。。。。。不斷循环。
代碼如下:
定義寄存器如下:
unsigned char LedTimerCount;    //
unsigned char LedOnCount;
unsigned int LedStepCount;
unsigned char Direction;
用定時器產生一個4K的中斷,中斷代碼如下:
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
    TMIF00 = 0U;                              //clear int flag
    LedStepCount++;
    if(LedStepCount>300)
      LedStepCount=0;
      if(Direction==0)
          LedOnCount++;
          if(LedOnCount>98)
            Direction=1;
        else
          LedOnCount--;
          if(LedOnCount<2)
            Direction=0;
    LedTimerCount++;
    if(LedTimerCount>100)
        LedTimerCount=0;
    if(LedTimerCount>LedOnCount)
        P7_bit.no7=1;                                        //led off
    else
        P7_bit.no7=0;                                       //led on
2012-08-24 11:43:14     打赏
12楼
上手很快,赞一个
2012-08-24 13:03:09     打赏
13楼
贊就置頂啊,,,,呵呵
2012-08-24 21:25:53     打赏
14楼
效果很不错
2012-08-24 21:30:28     打赏
15楼
效果很好!学习啦!
2012-08-25 16:09:09     打赏
16楼
很有趣~~
2012-08-26 21:02:06     打赏
17楼
什么时候可以看到你的作品啊
2012-08-27 21:18:15     打赏
18楼
內部溫度傳感器+串口(UART2)+上位機軟件實現溫度監控
視頻:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/1920
測溫度用了平均值濾波法,下面介紹幾種常用的軟件濾波方法
1.平均值濾波法:連繼讀到幾個數值,求平均數。
       缺點:需要連續多次進行AD轉換,占用CPU資源
       技巧:讀8次,和右移3位就得到平均值,可省去除法運算
2.移動平均值濾波法:建立一個數組記錄數據,每進行一次AD  轉換后,把最新數據移入數組,把最舊的數據移出數組。再求平均值
       優點:節省CPU資源
3.去頭去尾求平均值:就像奧運比賽一樣,把最大最小的數據去除了,再求平均數。
       優點:把最大最小值去掉了,結果將更精確
下面是一些代碼,給大家參考一下,為了省時間,有很多代碼是系統生成的:
下面兩個子程序用于計算溫度:
**  Abstract:
** This function stores the AD conversion results and calculates the temperature.
**  Parameters:
** None
**  Returns:
** None
void ADC_Calculation_Temp(void)
    unsigned char i;
    unsigned short TempBuffer;
    g_temp_adcvalue=0x0000;
    for(i=0;i<8;i++)
      ADS = _80_AD_INPUT_TEMPERSENSOR_0;
      AD_Start();
      /* Wait for the A/D conversion to complete */
      while(ADIF == 0);
      /* Clear ADC interrupt flag */
      ADIF = 0;
      AD_Read(&TempBuffer);                            // Store the conversion result in TempBuffer
      g_temp_adcvalue = + TempBuffer;
    g_temp_adcvalue >>=3;                             // Get average
    temp = (float) 1.44 / g_ref_hexvalue;
    g_temperature = (float) (25 - ((((g_temp_adcvalue * temp) - 1) * 1000) / 3.6));      // Calculate the temperature value in 癈
    TempBuffer=(unsigned short)(g_temperature*10);
    TXBuffer[0]=CMD_SETTING;       //command
    TXBuffer[1]=CMD_SEND_TEMPERATURE;      //command
    TXBuffer[2]=0x31;        //channel
    TXBuffer[3]=(unsigned char)(TempBuffer/100)+0x30;                           //Change the temperature to BCD
    TXBuffer[4]=(unsigned char)(TempBuffer%100/10)+0x30;
    TXBuffer[5]='.';
    TXBuffer[6]=(unsigned char)(TempBuffer%10)+0x30;
    TXBuffer[7]='C';
    TXBuffer[8]=CMD_END_DATA;
    UartTX(&TXBuffer[0]);                                                     //Send data to computer via UART2
    while(TXStatus!=TX_FINISH);
**  Abstract:
** This function stores the AD conversion results and calculates the reference voltage.
**  Parameters:
** None
**  Returns:
** None
void ADC_Calculation_Ref(void)
    unsigned char i;
    g_ref_hexvalue=0x0000;
    for(i=0;i<8;i++)
      ADS = _81_AD_INPUT_TEMPERSENSOR_1;               //select internal temperature sensor
      AD_Start();
      while(ADIF == 0);
      ADIF = 0;
      g_ref_hexvalue = + TempBuffer;
    g_ref_hexvalue >>=3;                               //get average
下面是串口發送數據及中斷程序:
void UartTX(unsigned char *p)
        TXStatus=TX_START;
        SRMK2 = 1U;   /* Disable Reception Interrupt */
        SREMK2 = 1U;         /* Disable Reception error Interrupt */
        TXPointer=p;
        STMK2 = 1U; /* disable INTST0 interrupt */
        TXD2=*TXPointer++;                  // Send System on msg to host computer
        TXCount=1;
        STIF2 = 0U; /* clear INTST2 interrupt flag */
        STMK2 = 0U; /* enable INTST0 interrupt */
**  Abstract:
** This function is INTST2 interrupt service routine.
**  Parameters:
** None
**  Returns:
** None
#pragma vector = INTST2_vect
__interrupt void MD_INTST2(void)
    TXD2 = * TXPointer;                 // TX next character
    TXCount++;
    if (* TXPointer == CMD_END_DATA || TXCount==MAX_PACKET_LEN)              // TX over?
          TXStatus=TX_FINISH;
          SRIF2 = 0U; /* clear INTSR2 interrupt flag */
          SRMK2 = 0U; /* enable INTSR2 interrupt */
          SREIF2 = 0U; /* clear INTSRE2 interrupt flag */
          SREMK2 = 0U; /* enable INTSRE2 interrupt */
    TXPointer++;
2012-08-27 22:32:00     打赏
19楼
楼主的上位机好漂亮啊~~
羡慕~~我也要努力做一个!
2012-08-28 13:17:40     打赏
20楼
配合RFP通過串口數錄程序
1.IAR中的設置如下,生成hex文件
2.打開RFP程序,設置如下,并進行程序燒錄
注意:J6/J7/J8/J9跳線冒設到1-2,燒完后設到2-3就可以正常運行了。
