楼上的原代码中有一个多余的循环,虽不影响运行效果,现已去掉。
直接上视频及主要代码截图,代码应该是还有可以改进的地方的
LCD驱动显示成功
【历程】
几经周折,LCD1602 终于成功驱动。
按说,在MCU-DIY中已用过1602,驱动难度不会太大,但还是经历一些磨难:
1)8位数据口的选择困惑。现成可能可以直接使用的8位口有:P1,P2,P7;考虑到P1有现成的串口等,以后使用较多;而P7更擅长于输入按键的处理,故最先选择的是以模拟输入为主打的P2。试了几次都不成功,后细查电路,P2.2接着电位器!后换到P7。
2)择MCU-DIY板后弃之。用过的MCU-DIY板上有N多资源,前面的跑马灯就是利用了上面的LED,这次本想继续利用板上的现成LCD1602及相关连线,特别是对比度电位器。测试失败后细查,原来板上的数据线接了上拉电阻。
弃板单独连线后,还利用了P2.2的电位器作为LCD的对比度调整,这倒是一个小收获。
【使用资源及连线】
RL78 LCD1602
P4.1 --- RS
P4.2 --- R/W
P4.3 --- E
P7.0~7 --- DB0~7
【实物连线及效果展示】
