我使用了P0。
P0的定义是这样的:
__saddr __no_init volatile union { unsigned char P0; __BITS8 P0_bit; } @ 0xFFF00;
注意P0后边有一个这样的结构:__BITS8 P0_bit;
定义如下:
typedef struct
unsigned char no0:1;
unsigned char no1:1;
unsigned char no2:1;
unsigned char no3:1;
unsigned char no4:1;
unsigned char no5:1;
unsigned char no6:1;
unsigned char no7:1;
} __BITS8;
刚才实验了一下,这样用用:P0_bit.no0 =0;P0_bit.no0 =1;
也是可以反转P00的。
最后问题回到最上面那句代码了,这个定义是什么意思:
还有最后一个@ 更不知道什么意思了
