433MHZ无线通讯的数据终端节点主控MCU测试,使用不同单片机完成,进行不同MCU的可靠性、发热量、规定传输速度等测试
阶段一:测试主控板的基本工作情况,主要是IO是否能带动规定负载(5V继电器控制板)。以及基本IO操作、是否带SPI或是软件模拟SPI等。以及基本功能的代码测试。(9月)
阶段二:连接节点模块到主控板,进行硬件测试与有关节点控制与数据获取代码测试(10月)
阶段三:联合调试433M通讯与数据传输。确认RL78/G13开发板所使用的MCU与某些51MCU的稳定性差异(11~12月)
共9条
终于暂时顺了,可以慢慢开始做点事。有孩子就是睡不好...
依据九月份计划,先完成一个单片机的板子,该板已经完成,主要目标是为了满足仅有USB接口的计算机使用51单片机。基本功能应该包含如下两点:
1.必须能够使用USB-串口芯片来进行计算机与单片机之间的通讯
2.必须能够通过通讯接口进行程序下载
3.成本控制在较低范围内,且可以实现
元器件清单:
PL2303—————————2.00
PL2303转接板——————0.50
STC89C52————————4.70
12M晶振—————————0.20
18.432M晶振———————0.50
空电路板(洞洞板)一块——1.00
导线若干0.3mm一卷————19.5
30pf电容四个———————1.00(一包30个)
电源开关一个———————0.2
发光二极管三个(红、蓝、黄)——3.00(十个)
1K电阻——————————1.00(十个)
USB接口一个———————0.50
单个测试板合计价格大约在:10.00元之内。个人认为
相当便宜。
由于我已于8月28号回家,利用很多空余时间已经完成了该板的设计与焊接,因此,这里直接贴图:
第一幅图片:我焊接的板子(有点丑,呵呵..)
第二幅图片:连接到电脑上看到的端口号
第三幅图片:程序下载测试
暂时要忙了。下一讨论将电路贴上。
瑞萨RL78G13小板测试:
S1:使用YRPBRL78G13 DEMO测试界面如下:
由测试可见,瑞萨使用的是USB转串口芯片,因为上图的connection处明确寻找到了一个串口com16。(我设计STC单片机的板子思路与瑞萨类似),
S2:使用该DEMO各个功能,测试瑞萨小板均正常,基本测试完成。不得不说瑞萨的这个DEMO软件写得真好!
S3:目测电路板硬件。做工比较精致。
个人认为该电路板中仍然有赶工之嫌,主要是元器件的标号,丝印层都没给出具体元件的值,给的全部是都是器件标号,有点不人道。
整块小板主要元件为U1和U2,U1为RSF100LEA,大约是一个16位微控制器。U2我基本上确认为是一个串口转USB的芯片了,否则RSF100LEA基本无法同上位机通讯。
瑞萨的板还有一个小插曲,就是它的小USB接头,它没有依照一般的接法,它是这样接的,将miniusb的第四脚悬空,然后第五脚接地(这个是完全正确的),但是我发现该板没有把MiNiUSB的外壳接地。貌似不太利于信号抗干扰。
还有一个小问题:板上X1处应该是接一个晶振,但是没见到焊上去,这个是干吗用的?目前尚不详。
另外一个优点设计:那两排巨长的插针孔实在是太漂亮了,虽然有些引脚没引出来,但是我抄袭这种设计方法来设计我的STC单片机板。事实上就是我部分抄袭了它的PCB外观。
以上为初步测试瑞萨的小板结果
我的时间比较少,所以更新得比较慢,但是我一定会有更新的。
进程贴如下:
http://forum.eepw.com.cn/thread/220822/1
共9条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
