1、 申请核心板和外围板PCB,自己购买元器件焊接
适用人群:有一定的焊接功底,对一些常用的芯片比较熟悉,手头有一些元器件并且自己购买元器件比较方便。
2、 申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
适用人群:有一定的焊接功底,对一些常用的芯片不是非常熟悉,手头没有元器件并且购买元器件不方便。
3、 申请核心板成品板和外围板PCB,购买组委会提供的接口板元器件包,自己焊接外围板
适用人群:焊接功底不是太好,但想通过DIY活动提高下焊接技能,对一些常用的芯片不是非常熟悉,手头没有元器件并且购买元器件不方便。
4、 申请核心板及外围板成品板
适用人群:焊接功底不是太好,不想把过多的时间放在焊接上,想把主要时间放在FPGA以及硬件描述语言的学习上。
有焊接功底的同学个人推荐选择方式2,既能锻炼自己的焊接技能,同时不会在购买元器件上面浪费太多的时间,因为活动的元器件比较多而且非常杂,很难在一家凑齐,而且单个购买元器件价格也比较高,如果对元器件不熟悉还容易买错,费时费力。
焊接功底不好的同学个人推荐可以选择方式3,焊接功底不是太好的同学焊接核心板的FPGA芯片时会非常吃力,焊坏的可能性比较大,FPGA芯片价格相对比较贵,花了钱和时间,结果还焊废了,会感觉比较可惜同时也会失去信心,没有开发平台也无法继续进行学习,而外围板的焊接比较容易些,难焊接和昂贵的器件不多,可以通过焊接外围板来提高下焊接能力,毕竟是DIY活动,焊接还是需要学习一下的,对于焊接功底不好担心会焊坏板子但又想提高焊接技能的同学可以选择这种方式。
注明:成品板并非免费提供,成品板价格包括元器件价格及加工手续费。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
