Cubesuite+的困惑,求解答
void main(void)
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
while (1U)
/* End user code. Do not edit comment generated here */
为什么main函数不调用r_cg_port.c中的R_PORT_Create(void)函数,编译下载后仍然会产生事先设定的结果?不明白CubeSuite+生成的一堆.c文件到底是怎么组织并实现编译的,c语言不是从main函数为入口吗
2、想写个跑马灯,在P1端口输出,在r_main().c编辑如下
void main(void)
uint8_t j;
uint8_t m;
PM1 &=0x00;
while (1U)
m=0xff;
for(j=0; j<8; j++)
m=m<<1;
P1&=m;
delay(2000);
m=0xff;;
发光二极管为低电平点亮,延时函数delay事先写好并声明,但是下载到板子上总是和在Project Tree下Port选项中设定的结果一致,即端口固定为事先设定的电平
关键词: Cubesuite+ 困惑 解答
复位后执行的是启动程序,启动程序在工程里看不到,但却调用了.具体的操作可以看看CubeSuite+安装目录\CA78K0R\V1.41\Src\cc78k0r\src中的cstart.asm
其中先执行
MOVW SP,#LOWW _@STBEG ;SP <- stack begin address
CALL !!_hdwinit
后面再执行
; call main function
CALL !!_main ;main();
而hdwinit在CodeGenerator生成的r_systeminit.c中定义了
void hdwinit(void)
DI();
R_Systeminit();
EI();
再看看 这个文件里R_Systeminit()的定义,举例说
void R_Systeminit(void)
PIOR = 0x00U;
R_CGC_Get_ResetSource();
R_PORT_Create();
R_CGC_Create();
R_TAU0_Create();
CRC0CTL = 0x00U;
IAWCTL = 0x00U;
所以 Create结尾的函数在main()前都已经调用了,用户只需要调Start/Stop等函数即可
如果不用Code Generator生成的代码自己写程序的话,可以不定义hdwinit(),直接在main()中调用初始化操作函数
还有
* Function Name: R_TAU0_Create
* Description : This function initializes the TAU0 module.
* Arguments : None
* Return Value : None
void R_TAU0_Create(void)
TAU0EN = 1U; /* supplies input clock */
TPS0 = _0000_TAU_CKM0_FCLK_0 | _0000_TAU_CKM1_FCLK_0 | _0000_TAU_CKM2_FCLK_1 | _0000_TAU_CKM3_FCLK_8;
/* Stop all channels */
TT0 = _0001_TAU_CH0_STOP_TRG_ON | _0002_TAU_CH1_STOP_TRG_ON | _0004_TAU_CH2_STOP_TRG_ON |
_0008_TAU_CH3_STOP_TRG_ON | _0010_TAU_CH4_STOP_TRG_ON | _0020_TAU_CH5_STOP_TRG_ON |
_0040_TAU_CH6_STOP_TRG_ON | _0080_TAU_CH7_STOP_TRG_ON | _0200_TAU_CH1_H8_STOP_TRG_ON |
_0800_TAU_CH3_H8_STOP_TRG_ON;
/* Mask channel 0 interrupt */
TMMK00 = 1U; /* disable INTTM00 interrupt */
TMIF00 = 0U; /* clear INTTM00 interrupt flag */
/* Mask channel 1 interrupt */
TMMK01 = 1U; /* disable INTTM01 interrupt */
TMIF01 = 0U; /* clear INTTM01 interrupt flag */
/* Mask channel 1 higher 8 bits interrupt */
TMMK01H = 1U; /* disable INTTM01H interrupt */
TMIF01H = 0U; /* clear INTTM01H interrupt flag */
/* Mask channel 2 interrupt */
TMMK02 = 1U; /* disable INTTM02 interrupt */
TMIF02 = 0U; /* clear INTTM02 interrupt flag */
/* Mask channel 3 interrupt */
TMMK03 = 1U; /* disable INTTM03 interrupt */
TMIF03 = 0U; /* clear INTTM03 interrupt flag */
/* Mask channel 3 higher 8 bits interrupt */
TMMK03H = 1U; /* disable INTTM03H interrupt */
TMIF03H = 0U; /* clear INTTM03H interrupt flag */
/* Mask channel 4 interrupt */
TMMK04 = 1U; /* disable INTTM04 interrupt */
TMIF04 = 0U; /* clear INTTM04 interrupt flag */
/* Mask channel 5 interrupt */
TMMK05 = 1U; /* disable INTTM05 interrupt */
TMIF05 = 0U; /* clear INTTM05 interrupt flag */
/* Mask channel 6 interrupt */
TMMK06 = 1U; /* disable INTTM06 interrupt */
TMIF06 = 0U; /* clear INTTM06 interrupt flag */
/* Mask channel 7 interrupt */
TMMK07 = 1U; /* disable INTTM07 interrupt */
TMIF07 = 0U; /* clear INTTM07 interrupt flag */
/* Set INTTM00 low priority */
TMPR100 = 1U;
TMPR000 = 1U;
/* Set INTTM01 low priority */
TMPR101 = 1U;
TMPR001 = 1U;
/* Set INTTM02 low priority */
TMPR102 = 1U;
TMPR002 = 1U;
/* Set INTTM03 low priority */
TMPR103 = 1U;
TMPR003 = 1U;
/* Set INTTM04 low priority */
TMPR104 = 1U;
TMPR004 = 1U;
这里面的“0U”又是什么意思来的呢?
求指点……!!!!
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
