2012.08.28 收到开发板^_^,开始开发,板子高清无码图(3楼)
2012.09.01 学习板子硬件结构
2012.09.02 学习软件开发平台,CubeSuite+
2012.09.03 初试通过CubeSuite+在线调试RL78/G13开发板,实现LED闪烁的功能,5楼
2012.09.04 呼吸灯实验,6楼
2012.09.06 学习串口通信,看视频和文档资料
共7条
学习串口通信——Renesas RL78开发板开发进程
实验一:初试在线调试
实验目的:掌握通过CubeSuite+在线调试RL78/G13开发板的方法
实验功能:LED闪烁
实验步骤:
1. 打开CubeSuite+,新建工程,通过CodeGenerator生成基本代码框架。由于要实现LED闪烁的功能,因此首先需要设置PORT77口为output,如图1所示,然后设置定时器,定时间隔为500ms,如图2所示,点击Generate Code按钮生成代码。
图1
图2
2. 修改代码,在定时器中断函数中插入功能代码,如图3所示,对控制LED2的PORT77口进行取反操作,而定时器中断是每500ms一次,这样就实现了LED2一秒闪一次的功能。代码修改完后,编译工程。
图3
3. 在线调试,将Debug Tool设置成EZ Emulator,然后点击download the program to the debug tool开始在线调试,程序会跳转到main函数里面,点击运行程序,软件状态栏会显示处于running状态,并且在板子上可以看到LED在闪烁,如视频所示:http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ2NDYxNTMy.html
实验功能:LED闪烁
实验步骤:
图2
图3
看有网友做呼吸灯的实验,觉得很好玩,自己动手试一试
实验二:呼吸灯
实验目的:好玩儿
实验原理:利用定时器产生PWM波,输出给LED2,通过调节PWM波的占空比调节LED的明暗,达到呼吸灯的效果,实验效果如下视频所示:http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ2NjIxOTUy.html
实验二:呼吸灯
实验目的:好玩儿
共7条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
